Stary 22-11-2017, 15:41   #486
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Nie bardzo rozumiem Twój tok rozumowania. Przecież jak się silnik nagrzewa, to - przy założeniu, że wszystko jest sprawne i masz włączone ogrzewanie - również nagrzewa się w kabinie. To po cóż miałaby ta nagrzewnica działać dłużej, skoro temperatura wnętrza jest już komfortowa?
BTW. Jak temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10 st., to żeby osiągnąć 76 st. muszę jednak w cyklu miejskim minimum 10 min. mieć auto uruchomione, Więc jest trochę czasu, żeby nagrzewnica sobie podziałała.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 22-11-2017 o 16:06
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
