Temat: [S-MAX 2006-2015] Gaśnie po uruchomieniu
Stary 23-11-2017, 18:51   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Gaśnie po uruchomieniu
Witam. Troche to wyglada jakby do pompy dostawalo sie powietrze. Nie wiem jak w Twoim roczniku, ale u mnie przed i za filtrem pliawa przewod jest przezroczysty. Rano przed odpaleniem silnika sprawdz czy nie ma w przewodzie powietrza. Jesli zmieniany byl filtr paliwa to moze zostal uszkodzony o-ringi na szybkozlaczce wchodzacej do obudowy filtra paliwa. Pompy paliwa nie ruszaj i nie dawaj byle komu jej dotykac. Nawet czujnikow ani zaworow tej pompy. Pozdrawiam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
