Odp: Gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
Na ogrzewanie w *środku nie narzekam, również na poziom płynu w zbiorniczku też nie narzekam.
Po prostu zastanawia mnie jak dokładnie ta żaluzja,działa i jaki faktycznie wpływ ma na temperaturę.
Swoją drogą zastanawia mnie tylko fakt, że 80 stopni temperatury silnika to czy to dla niego faktycznie wystarczające.
Latem, przy temp ok 30 stopni, na włączonej klimie, to była chwila moment i silnik rzekomo rozgrzany, bez falowania temperatury, i przy chodzących wentylatorach na chłodnicy.
W teście zegarów ostatnio musiałem się trochę natrudzić, aby dojść do np 85 stopni. I wtedy jak się zatrzymałem, to żaluzja była zamknięta.
