Stary 25-11-2017, 14:18   #6
mellonn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,2
Postów: 8
Domyślnie Odp: panel sterowania zle dziala ogrzewanie i klima
Witam wszystkich. Transit 2009, 2,2l. Złe działanie pokrętła ogrzewania: przy ustawieniu skrajnym lewym powietrze leci na nogi (wg oznaczenia na panelu powinno na wprost), na środkowym leci na wprost (powinno na nogi), przy skrajnym prawym słabo wszędzie (powinno na szybę).
Dodatkowo przy skrajnym lewym (czyli jak leci na nogi a powinno na wprost) i ustawieniu zimnego powietrza czasami włącza się klima z wentylatorem (a powinna wg instrukcji przy nadmuchu na szybę).
Regulacja ciepło-zimno i wentylatora działa OK.
Proszę o pomoc, podejrzewam złe ustawienie przepustnicy, jak to naprawić?
mellonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
