No cóż, skoro nie ma "sprytnych" zabrałem się za to sam, nie wydawałem na "artystę"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to było w jakieś reklamie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Gdyby ktoś chciał pójść w moje ślady podpowiadam jak to zrobić, uwzględniając moje błędy.
Będą potrzebne dobre klucze nasadowe: 8, 10, 13, 15, 17 oraz 6-cio kątny imbus chyba 8 bo nie miałem numeracji oraz wygodny kanał lub podnośnik.
Przygotowujemy samochód, maska w górę i zaczynamy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zdejmujemy filtr powietrza, kluczem 10 odkręcamy mocowanie przewodów klimy przy pokrywie zaworów, przewody delikatnie do tyłu.
Odłączamy pierwszą sondę lambda (trzeba nacisnąć zatrzask i z wyczuciem wyciągnąć wtyczkę).
Kluczem 8 próbujemy odkręcić osłonę termiczną (4 śruby), gratulacje dla tych którym to się uda
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi się nie udało, . .jeśli się nie uda to mały przecinak i wycinamy blachę tuż przy śrubach, ( blacha jest aluminiowa więc to żaden problem). Teraz zaczyna się zabawa żeby ją wyjąć, można próbować górą ( po rozkręcaniu mocowania od drugiej części) lub dołem wszystko razem, oczywiście po odkręceniu dolnych mocowań.
Skoro osłony już nie ma, to teraz zaczyna się zabawa z odkręceniem pozostałych mocujących kolektor i katalizator.
Z odkręceniem kolektora nie powinno być żadnych problemów bo nakrętki są miedziane żeby się nie zapiekły przy wysokiej temp., nasadowa 15 i 4 skrajne śruby na szpilkach się odkręcają same lub ze szpilką
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Środkowa śruba też nie powinna stanowić problemu, ale sugeruję nie odkręcać jej do końca tylko zluzować.
Wchodzimy pod samochód, . . próbujemy rozłączyć (odkręcić) śruby mocujące kat od rury wydechowej, . . . też życzę powodzenia, . .jeśli nie macie klucza pneumatycznego to może się to okazać niewykonalne. Mi się nie udało, . . w ruch poszła szlifierka kątowa i obciąłem rurę przy samym wylocie katalizatora. Z demontażem pozostałej rury wydechowej i tłumika każdy sobie poradzi sam więc komentarz zbędny.
Kluczem 13 odkręcamy mocowanie dolnego wspornika katalizatora od bloku silnika.
Zdejmujemy osłonę plastikową (całą) wybieraka biegów, odkręcamy dolną śrubę 17 i spuszczamy olej ze skrzyni biegów (przy okazji można go wymienić) u mnie był czarny jak smoła. Imbusem odkręcamy górną śrubę do wlewu.
Odkręcamy opaskę mocującą łożysko półosi, samochód na lewarek i winda w górę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdy koło oderwie się od podłoża powinno wystarczyć, teraz delikatnie próbujemy wyciągnąć środkową część półosi ze skrzyni biegów, spoko, w całości nie wyjdzie, ograniczeniem jest wahacz mocujący koło (można go wcześniej odkręcić i wyjąć całą półoś).
Odkręcamy kolektor i spokojnie wyjmujemy go dołem.
Zamontowałem jako nowy kat Bosala, jest mniejszy więc wszedł bez problemu, a wydajność jak podają media ma taką samą.
