Odp: P0010 co oznacza?
Kod silnika Lista kodów OBDII P0010 FORD P0010 FORD - Obwód siłownika położenia dolotowego wałka rozrządu Otwarty brzeg 1 Możliwe przyczyny Obwód położenia wałka rozrządu zmiennoprzecinkowego (VCT) jest otwarty lub zwarty Zmienny obwód położenia wałka rozrządu (VCT) nieprawidłowe połączenie elektryczne Usterka Zmienny rozrząd wałka rozrządu (VCT) ) solenoid pozycji Co to oznacza? Możliwe objawy Włączenie światła silnika (lub światła ostrzegawczego silnika serwisowego) P0010 Ford Opis Moduł sterujący silnika (ECM) wykrył niskie napięcie na obwodzie V Variable Timing Caming Timing (VCT)
