Stary 26-11-2017, 21:53   #20
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
W sobotę podjechałem sprawdzić jak ceny wyglądają w ASO i powiem szczerze nogi robią się jak z gumy po usłyszeniu cen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poduszka z prawej strony silnika 599zł oraz poduszka z lewej strony silnika 423zł (lub poduszka skrzyni biegów jak to powiedział Pan w Fordzie).
Przeszukałem allegro i wszystkie możliwe strony i dokładnie:
1. Poduszkę z prawej strony silnika zamówiłem w cenie 250zł z tej strony: https://ford.sklep.pl/product-pol-18...sta-B-Max.html
2. Poduszkę z lewej strony silnika zamawiałem z allegro w cenie 150zł (oryginał po demontażu z auta przerabianego do rajdów). Znalazłem tylko jeden zamiennik w intercars w cenie 188zł, ale po konsultacji z mechanikiem usłyszałem "nie kupuj tego badziewia" więc odpuściłem zakup zamiennika.
W weekend wymiana obu poduszek więc dam znać czy udało się pozbyć "drgań" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
