Obraz daje radę, dobrze widać przy słabym oświetleniu, chociaż jeszcze nie testowałem w całkowitej ciemności - tylko na światłach samochodu.
Przy uruchamianiu samochodu kilka razy mi się zresetował - według mnie jest to związane z dużym spadkiem napięcia na akumulatorze.
Zastanawiam się odnośnie podłączenia radia, aby przechodziło w tryb uśpienia: napięcie na zapalniczce zanika po ~15 min więc to nic nie da a fabryczne radio było zasilane z tej samej kostki, do której jest podpięte nowe.
Miałem wcześniej podpięty zestaw bluetooth Nokii do przycisku awaryjnych, może tam się dłużej trzyma "prąd". Inna sprawa, ze z nie najnowszym aku nie ryzykowałbym zostawiania tego cuda odpalonego w trybie standby, szczególnie w zimie
