Stary 28-11-2017, 12:43   #14
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: RCM - świeci mi się kontrolka od poduszki powietrznej
Pokazałem ci tylko że taki wersja istnieje. ...
Umiejętność "odwracania w kota ogonem" ćwiczysz na codzień czy tylko w Internecie?
Czy z faktu, że pokażę Ci zrzut ekranu Windowsów 3.1 cokolwiek będzie wynikało dla dyskusji o funkcjonalności Windowsów dzisiaj?
Wszytkie wersje ELMconfiga począwszy od 0.2.10c z 10 września 2013r. mają ładowanie konfiguracji fabrycznej (As Built) do modułów. Przed nią było dokładnie 10 wersji, które tej funkcji nie miały - i z tego dokładnie nic nie wynika, bo o nich nie pamięta nikt poważnie używający ELMconfiga.
Do normalnego pobrania dostępna jest jedynie ostatnia wersja http://civil.iffc.ru/ELMConfig/index.htm .
Znalezienie jakichkolwiek wersji archiwalnych - nie mówiąc już o prehistorycznych - jest praktycznie niemożliwe, jeśli ich się nie archiwizowało na bieżąco. A jeśli się archiwizowało - to od "prawie zawsze" z tej samej strony www autora.
Ps. A "Load from AS-Built" to nie ten program geniuszu, ale ty to pewnie wiesz tylko tak specjalnie napisałeś
No więc jak to jest - nie zauważasz podstawowych funkcji programu, czy uprawiasz totalną amatorszczyznę i używasz - nie sprawdziwszy w necie co jest aktualne - badziewnego softu dawno przeterminowanego?
No to jaką wersją w końcu "naprawiłeś swój błąd mylącego się człowiek"? I jaką dajesz gwarancję, że w ogóle rozumiałeś co robisz w tym RCM w kontekście dyskusji o wersjach ELMconfiga? RCM to ostatni z modułów do jakiego powinni zaglądać amatorzy...
Który z nas nie umie się przyznać do błędu i powinien raczej zająć się zabawą w packmana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-11-2017 o 13:04
