Temat: [Focus 2011-2014] Drgania Samochodu podczas jazdy
Stary 29-11-2017, 09:53   #15
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Drgania Samochodu podczas jazdy
Tak, drgał przy większych prędkościach.
A co do przegubów to nie jest tak że nawet ruszając gwałtowniej telepie budą? (przy tarczach tego nie było) bo akurat mam podobny problem teraz, mechanicy stawiali na to ale tylko z opisu bo jeszcze go nie dawałem na pełną diagnostykę.
W sumie było by to logiczne z racji przełożenia napędu, mówili że może być już luz w jakimś kielichu czy coś takiego (nie pamiętam dokładnie). Jak byłem pod samochodem to od strony kierowcy mam luzy wyczuwalne, a od strony pasażera nie.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
