Temat: [Mondeo 2000-2007] Mini D2S 3.0 czy Hella Gen 3 bi-xenon
Stary 29-11-2017, 16:26   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Mini D2S 3.0 czy Hella Gen 3 bi-xenon
Wyciągasz stare soczewki. Zakładasz nowe. Jesli trzeba dorabiasz mocowanie z twardej blaszki i wsio. Najlepiej jak wyjmiesz lampę stawiasz ją na podłodze, znaczysz miejsca dokładnie żeby później przyłożyć ją znowu, na ścianie znaczysz gdzie pada kreska a po złożeniu robisz to samo z nowymi soczewkami, powinny świecić na tej samej wysokości i w tym samym miejscu mieć załamania. Wtedy masz wszystko ok i nie będziesz ślepił po pyskach innym (o ile teraz tego nie robisz) Jesli coś nie gra to poprawiasz. Na stronie zwróć uwagę że hella nie jest fabrycznie nowa. Co do mini D2S opisują jako fabrycznie nowe. Niby retrofit firmą krzak nie jest i już troche istnieje ale co fabryka to fabryka. Z drugiej strony hella jest 1cm krótsza i łatwiej ją będzie zmieścić.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 29-11-2017 o 16:33
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
