Temat: [S-MAX 2006-2015] Demontaż Zegarów
Stary 30-11-2017, 17:36   #4
lukaszxd1994
Zarejestrowany: 29-11-2017
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Demontaż Zegarów
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie odłączył?Na zegarach? Robiłeś test zegarów?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
1.Nie wiem gdzie odłączył dlatego chcę wyjąć zegary i sprawdzić co jest grane, ponieważ czytałem o różnych przyczynach nie świecącej kontrolki między innymi zaklejenie taśmą, plasteliną, wlutowanie a raczej ta kontrolka jest w tym modelu i widać ją na na tablicy zegarów tylko nie świeci/działa .
2. Gdy przekręcam kluczyk zapalają się wszystkie kontrolki oprócz check engine a wczoraj podłączamy miałem komputer i po błędach wnioskuję że dioda powinna się zapalić(dokładnie chodzi o katalizator).
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz temat o wyciąganiu zegarów.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...=266974&page=2
Co prawda temat jest o brzęczyku ale żeby się do niego dostać trzeba zegary demontować.
Zwróć uwagę na post 18 koledze udało się wytargać zegary bez procedury z Etis
Dzięki za podesłanie pomocnego artykułu w Sobotę nie omieszkam spróbować.
Ostatnio edytowane przez lukaszxd1994 ; 30-11-2017 o 17:41
lukaszxd1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
