Temat: [Mondeo 2000-2007] Spryskiwacze reflektorów. Demontaż.
Stary 30-11-2017, 21:16   #4
Morek71
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów. Demontaż.
No i znalazłem winowajce!
http://prntscr.com/hhfbw3
http://prntscr.com/hhfc2w
http://prntscr.com/hhfc90
Bump: Teraz jak to wymienić... komplet ogrom pieniedzy.
Bump:
Napisał Autopros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli się leje, to może nie mieć dyszy. Złap go jak się wysunie podczas spryskiwania i jak już skończy, zajrzyj, czy są te kulki na wylotach. Jeśli są, płyn się leje, to raczej puściło któreś z uszczelnień i spryskiwacz będzie wymagał wymiany, bo przy przekrojach przewodów i tak dużym przepływie raczej ciężko liczyć, że się czymś zatkał.
Znalazłem problem! Dzięki!
Morek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
