Temat: [Mondeo 2007-2014] Napięcie ładowania akumulatora.
Stary 01-12-2017, 06:25   #11
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Napięcie ładowania akumulatora.
Witam.
Od jakiegoś czasu napięcie ładowania w moim Mk4 2.0 tdci z 2012 roku utrzymuje się na poziomie 14,9 i dochodzi do 15,1. Nie wiem czy, to ma jakiś związek z wymienionym akumulatorem, zamontowałem akumulator EFB. Wcześniej zaraz po odpaleniu pojawiała się wartość 15V, ale po kilkunastu sekundach, napięcie spadało do 14,4 i w zależności od czasu jazdy obniżało się nawet do 12,6.
Tak było na starym akumulatorze i na samym początku na tym nowym. Możliwe, że to nie ma związku z zastosowanym akumulatorem, dlatego chciałbym przeczytać Wasze opinie na ten temat.
Jeszcze taka ciekawostka, którą znalazłem na stronie sklepu z częściami do forda. Przy akumulatorze EFB, który jest tam sprzedawany widnieje uwaga, że może być użyty tylko do samochodów z systemem start/stop - ja niestety takiego nie posiadam.
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
