Temat: [S-MAX 2006-2015] Usunięcie dpf a spaliny
Stary 01-12-2017, 20:04   #32
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Usunięcie dpf a spaliny
Jeżeli DPF jest wycięty to wizyta w ASO nic nie da bo w Etis jest informacja że DPF był w aucie, ale chyba chciałeś napisać że ASO jest potrzebne jeśli diagnosta myśli że auto bez DPF powinno go mieć.
Smax chyba miał DPF za dopłatą bo to nie zmieniało normy (pewnie auto jest za ciężkie).
Nie wiem tylko jak to działa w Smaxie bo skrzynka jest taka sama ale system jak pamiętam działa na sucho.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
