Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Zakładając, że ForScan faktycznie nie wykrywa zarówno SODL i SODR, to może być jakiś problem albo z masą, albo z połączeniem przy RJB.
Jak dokładałeś kabelki do RJB, to za zasilanie zarówno PDC jak i BLIS odpowiada ten sam kabelek (właściwie ten sam pin). Ze skrzynki przy FB1 powinny wychodzić dwa kabelki - jeden zasila BLIS, drugi PDC. Tak masz?
Tak mam jak napisałeś, nawet sprawdzałem na kostce miernikiem. Przy zapłonie jest 12v na tej kostce 16 pinowej (pin 16) oraz masa rownież. Chyba że jest tak że pierwsze trzeba było podłączyć wszystko a później aktywować w konfiguracji.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
