Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 05-12-2017, 09:17   #4254
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę zamontować u siebie w FFII FL moduł BT/VC/USB. Przejrzałem całą zawartość komory za schowkiem pasażera i nie jestem w stanie namierzyć miejsca, gdzie ten moduł powinien wylądować. Uchwyt ma dwa otwory więc powinny być jakieś śruby wystające. Będę wdzięczny jeśli ktoś z Was mi to na zdjęciu zaznaczy. Jedyne śruby które tam widzę to te od poduszki powietrznej.
Poza tym proszę o podpowiedź jaka wiązka prowadzi przewody AUX do gniazda wiązki (8M5T-15K857) konsoli środkowej zlokalizowanej na jej początku od strony kierowcy. U mnie w tym gnieździe nie ma tych przewodów i chcę je dorzucić... Obecnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, tam nie ma żadnych śrub. Też się nakombinowałem, żeby to przykręcić. Po prawej stronie (od strony pasażera) na górze będą dwie dziury, żeby wkręcić śruby. Musisz sobie wsadzić głowę do tej dziury na zdjęciu nr 1 i poświecić, żeby zobaczyć.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
