Witam. W moim Transicie od dłuższego czasu gdy tylko temperatura powietrza zmniejszyła się (jesień, zima) zaczęło ubywać płynu chłodniczego. Średnio około 1l - 1.5l na tydzień (w tygodniu zrobi około 550-600 km) w cyklu miejskim. Wymieniłem korek i zbiornik wyrównawczy na oryginalne, bo myślałem że jedno z dwóch może być uszkodzone. Jednak po w/w wymianie zero poprawy. Dodam, że nie widać żadnych wycieków, a latem nie ubywało ani grama. Poziom oleju nie zwiększa się, nie ma żadnej mazi pod korkiem, kolor płynu w zbiorniczku nie zmienia się - póki jeszcze tam jest. Auto nie kopci na biało. Proszę o pomoc, co to może być? czyżby któryś wąż był nieszczelny? Chłodniczka oleju, a może pompa wody?
Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź.
Teraz może być ciężko (pogoda) ale może w garażu hipersklepu to zrób - duża płachta papieru na ziemię pod silnikiem i obejrzenie jej za min. 3h
Jak masz różowy płyn to wycieki np. z pompy powinny być widoczne na silniku (osad). Może też cieknąć po prostu nieszczelna chłodnica lub jakiś wąż.
