Odp: Nie działa klima
u mnie podobny problem z P0691, ale nie sądzę że są to szczotki wentylatora.
FORScan pokazuje błąd "Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatora 1"
Sterownik wentylatora wymieniony na nowy.
Fioletowy kabelek - w dużym fragmencie wymieniony na nowy i raczej działa OK (podłączyłem do fioletowego kabelka miernik i pokazuje 4,35V, później oscyloskop i po resecie błędów przez FORScan, z włączoną klimą, widać bardzo ładny przebieg prostokątny o napięciu Umax 4 V (obrazek w załączeniu), wtedy też wentylator kręci się OK. Po ok. 5 sekundach przebieg zanika i zostaje płaski wykres co powoduje że wentylatora zatrzymuje się.
Po zatrzymaniu wentylatora FROScan ponownie pokazuje błąd "Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatora 1"
Po jego skasowaniu sytuacja się powtarza.
W takiej sytuacji podejrzewam - albo sterownik wysyłający sygnał fali prostokątnej filetowym kabelkiem albo jakiś przekaźnik od wentylatora o ile istnieje ?
Czy w S-MAX 2.0 TDCI 2008 jest przekaźnik odpowiedzialny za pracę wentylatora chłodnicy ?
