Temat: [Focus 1998-2004] 1.6pb, przegrzewający się silnik
Stary 07-12-2017, 20:26   #2
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.6pb, przegrzewający się silnik
bawiłem się z tym 3 lata... termostat nowy, węże układu chłodzenia drożne, głowica nie pęknięta. Wystarczy sprawdzić jak wkręcony jest czujnik między świecami. Jeżeli dociągnięty na chama - odkręcić, wyczyścić gniazdo i wkręcić placami do oporu, bez dociągania. Problem z głowy.
Mechanicy nie wiedzą, że tych czujników nie powinno się dociągać. Za każdym razem jak odbiorę samochód od mechanika mam to samo i robię to, co napisałem wyżej - zawsze działa.
Ewentualnie sprawdź drożność wężyków wyrównawczych płynu chłodniczego
(te dwa cienkie przy zbiorniku) podobno lubią się zaklejać i ciśnienie tworzyć w układzie.
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
