Odp: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Nooo, to trzeba było mówić tak od razu że pompa była zmieniana, i że szopki stały się po wymianie...
Ustawienie na blokadach nie wystarczy. W takim przypadku trzeba jeszcze wyregulować statyczny kąt wtrysku, czyli odpowiednio ustawić koło pompy względem reszty rozrządu.
W Twoim przypadku pewnie wystarczy obrócić lekko (1 max 2mm) koło pompy w prawo względem rozrządu - czyli przyśpieszyć kąt wtrysku, i będzie palił na dotyk, jak przed wymianą pompy...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
