Temat: [S-MAX 2006-2015] Trzecie światło STOP nie działa
Stary 12-12-2017, 17:09   #37
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: padło trzecie śwatło stop
No to - o ile dobrze patrzę - w Smokusie jest to lepiej rozwiązane, bo blaszka opasuje ten szary plastik i żeby się odkształciła/wypadła, to trzeba pchać od wewnątrz "na chama". Poza tym bez problemu można we wnękę włożyć paluchy i tą blaszkę nacisnąć. Jak pierwszy raz wyciągałem, to jakoś mi to tak intuicyjnie wszystko poszło dlatego uważam, że wystarczy minimum cierpliwości, żeby nic nie uszkodzić.
P.S. Jeszcze warto dodać, że to co wyżej napisałem, jak również zdjęcie które wkleiłem, dotyczy lampki w klapę bez spojlera. Być może jak jest spojler w S-MAX'ie to jest trudniej - tego nie wiem, bo nie rozbierałem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
