Odp: Regulacja świateł
Mógł ulec uszkodzeniu albo elektrosiłowniczek, albo odbłyśnik wyskoczył z jego zaczepu. Wyjście z przełącznika świateł jest wspólne na jednym przewodzie, potem się rozgałęzia na dwa. Więc sprawdź też może masę niedziałającego siłownika.
Reflektor przykręcony jest w czterech miejscach. Jedno mocowanie jest widoczne od razu po podniesieniu maski. Trzy pozostałe (zaznaczone na rysunku) to gorsza sprawa - trzeba zdemontować nawiew do filtra powietrza i potem kluczem dziesiątką odkręcić trzy nakrętki na niestety długich szpilkach i niestety najczęściej skorodowanych. Mordęga... Moim zdaniem najlepszy jest do tego oczkowy klucz z grzechotką lub zwykły oczkowy, zwykły płaski odradzam.
Po wyjęciu reflektora przekręcasz w lewo zespół serwosilniczka do poziomu, rozłącz go następnie z odbłyśnikiem i rozłącz wtyk...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2017 o 21:07
