Stary 12-12-2017, 19:53   #34
galgan123
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.4 co to to? Nada się do LPG?
Jak stoje przed maską to jest schowany mniej więcej w połowie chłodnicy przy prawym reflektorze(tym od kierowcy). Gazownik kazał mi zrobić test - przejechać kilometr i jak nie będzie chciał się włączyć to zatrzymać się i zobaczyć czy parownik jest ciepły(tam jest czujnik temperatury).
galgan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
