Odp: Wymiana silnika 1,6 tcdi
wtryski sprawdzone są ok dokonana została tylko korekta z tego co mi tłumaczyli to cos się dzieje z przelewem paliwa jest tam zaworek jak odpinają rurkę aby paliwo spływało do butelki podobno jest ok. Dzisiaj byłem w odwiedzinach to silnik pracował dobrze, ale potrzebują trochę czasu na testy - pojeździć samochodem bo podobno wcześniej wskazywało że jest dobrze i po dwóch dniach były objawy z nieregularna praca i bialym dymem
