Stary 13-12-2017, 22:59   #19
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Gdy obracam dwumas w jedną strone to się blokuje i tylko siłą wraca w swoją pozycje, lepiej już jest w drugą stronę ale powinno być wyraźnie czuć sprężyny a tu tak nie ma. Element ślizgowy odchodzi od samej dwumasy (wydaje sięjak by był luz na nitach) i jest spalony tak samo jak tarcza na krawędziach.
Zmieniam cały komplet.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
