Temat: [Focus 2011-2014] Żywotność 1.6 Tdci
Stary 15-12-2017, 16:46   #47
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
Na tym forum spotkałem się z opinią że podczas wypalania DPF jadąc na biegu i puszczając gaz nie będzie 0,0 litra tylko powyżej tej wartości , sprawdziłem i to nie prawda. Przy wypalaniu DPF jak i normalnie jadąc bez wypalania puszczając gaz na biegu prawidłowo spalanie zawsze jest równe 0,0 litra. Jedynie obroty się delikatnie podnoszą na luzie. Przed wymianą czujnika na listwie też miałem takie szarpnięcia podczas włączania się DPF-u.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
