Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana akumulatora
Stary 15-12-2017, 21:54   #539
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
spr pobór auta po dłuższym postoju, ja to robię tak ze po nocy przypinam paskiem kablowym do klemy akumulatora jedna sondę od miernika odkręcam klemę i podczas ściągania trzymam druga klemę na zacisku akumulatora po rozłączeniu prąd płynie przez miernik. Auto podczas testu musi być cały czas zamknięte z pilota (maska otwarta, jak masz alarm to musisz jakoś zamknąć obwód krańcówki maski), co do poboru na postoju to 10mA to wg mnie aż za mało jak na auto jakim jest mondeo, napewno dobrze zmierzyłeś?
co do napięcia 12.3V to uważam dalej ze to dość mało, nie ma tragedii ale przy -20 może być problem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tabela zależności naładowania, napięcia i temp, jak widać 0.3V to sporo. Ładowanie 14.4V to tez nie zawsze, jak dobrze wiemy PCM w mondeo nie rzadko daje 15V i nic się nie dzieje
Ostatnio edytowane przez atari ; 15-12-2017 o 22:02
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
