Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 16-12-2017, 00:01   #4262
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
To jest jedyne miejsce które według mnie potencjalnie może być użyte do zamocowania modułu. Niestety pojawiają się u mnie wątpliwości. Będę wdzięczny za ich rozwianie.
1. Na zdjęciach okolice montażu modułu, zwykle są przesunięte bardziej na prawo - patrząc od strony pasażera na otwór po schowku. Te otwory na moim zdjęciu raczej umiejscawiają moduł po stronie lewej "schowka".
2. Otwory te, nie są w pionie. Czyli moduł, będzie spadał w dół w kierunku szyby pasażera. Trochę słabo jak na rozwiązanie firmowe...
3. Jeśli się nie mylę otwory w tulejach nie mają gwintu. Jakie śruby tam powinny trafić? Według 7zap idzie tam śruba M5x12 finis 1231390. Ale nie widzę, gdzie można je kupić. Jaka śruba od innych elementów będzie tam również pasować?
4. Przykręcenie śrub to będzie jazda, bo sam moduł skutecznie ogranicza do nich dostęp. Chyba, że montowany jest najpierw metalowy uchwyt a potem moduł do niego...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
