Temat: [Focus 2004-2008] Wskazówka temperatory
Stary 16-12-2017, 19:13   #9
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Odp: Wskazówka temperatory
To jest też termostat u góry?
Ja miałem walniety (otwarty) na dole tam on jest też z czujnikiem
U mnie objawy były że wolno lapal temperaturę i tylko do 75 st i następnie na tarasie spadała
Wymiana tego całego termostatu wraz z obudową i czujnikiem przewróciła wszystko do normy.
Z tym że nie wiem czy tak powinno być przy tych silnikach, że dość długo zajmuje wskazówce pokazanie temperature 87st. No właśnie bo na równo do środkowej przedzialki nie dochodzi wogole Około 7km muszę przejechać i około 7-10 min zanim wskaże prawie środkowa przedzialke wskaźnika (zatrzymuje się trochę przed) i dalej nie pojdzie
Czy to normalne?
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
