Stary 17-12-2017, 10:51   #27
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od układu wspomagania -jak to zrobić???
Napisał DonCruzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie dalej nie wiem, czy mogę bezpiecznie zmienić kolor płynu do wspomagania.
Właśnie właśnie Panowie. Podpowiedzcie proszę jak zidentyfikować jaki kolor, który płyn może być w moim Fokusie, z rynku polskiego, bo może zagraniczne mają inny płyn. Przymierzam się na wiosnę wymienić ten płyn. Da się gdzieś tam podejrzeć kolor ? Może ten model auta zawsze miał zielony albo czerwony ? TDCi 1.8 MK ll 2010 chyba pora na wymianę po 7 latach ?
Bump:
Wracając do tematu, to znalazlem fajny filmik pokazujący cały proces:
https://youtu.be/fYa9pmaPuWw
Bardzo, bardzo profesjonalne jest podlewarowanie podnośnikiem tego Focusa na filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie w tym miejscu gdzie nie powinno się łapy podnośnika podpierać bo wgniata spód błotnika, czy to wersja MK 1 czy MK 2 to populacyjnie w co trzecim Focusie przednie błotniki są pozagniatane przez gamoni którym nie chce się zgiąć i zerknąć w którym miejscu na progu jest wzmocnienie pod podnośnik. Pilnujcie tego przy zmianie kół, opon, na podnośnika z łapami, nawet jeśli maja gumowe talerz 10-15 cm średnicy to wystarczy, że ten talerz gumowy wychodzi z dedykowanego miejsca do podpierania i podchodzi nawet parę cm do przodu pod przedni błotnik to będziecie mieli go wgniecionego do góry. Miękki tam jest ten błotnik jak plastelina. Potem płacz i zgrzytanie zębami.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 17-12-2017 o 11:14
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
