Odp: 1.8 TDCI 115 km duze spalanie
Spalanie chwilowe,nie wiem gdzie(jak)to włączyć mam włączone jak pokazuje średnie spalanie i tam tak właśnie się dzieje,przejechałem dopiero 350 km. a paliwa zostało ćwierć zbiornika.Sprawdzałem czy kopci i jak odpalę na zimnym to coś tam kopci ale to chyba bardziej para niż dym,po rozgrzaniu jak dodam gazu na biegu jałowym to zakopci ale to chyba normalne w końcu to diesel.Zastanawia mnie jak puszczam gaz w czasie jazdy to słychać jak by puszczał gdzieś powietrze(ciśnienie)no i wydaje mi się że troszkę głośno chodzi,nie mam porównania z innym dla tego piszę że mi się wydaje.
Mogą to być lejące wtryski?wspomnę że odpala normalnie dzisiaj rano przy temperaturze -12(pracuję w Norwegii)odpalił jak zawsze czy jest zimno czy ciepło,miałem już nie jednego diesla innych marek i przy lejących wtryskach(wtrysku)była podobna głośniejsza praca silnika.
Ostatnio edytowane przez slawik75 ; 17-12-2017 o 13:14
