Stary 17-12-2017, 16:20   #4
Art3z
Zarejestrowany: 16-12-2017
Domyślnie Odp: Mondeo Mk IV 2011 2.0 pb - niemały przebieg
Co dokładnie było wymieniane dowiem się z początkiem tygodnia, wtedy też będę miał większy pogląd na całość. Koszt wymiany sprzęgła przy tym silniku z tego co wyczytałem w którymś wątku trzeba liczyć +/- 1200 zł zł czyli w zasadzie standardowo. Tutaj nie wiem czy sprzęgło było robione, w swojej benzynie wymieniałem przy ok. 200 000 km ale też specyfika jazdy inna.
Jak się ma z kolei żywotność dwumasy oraz łańcucha rozrządu przy tym aucie ? Zalecenia od producenta to jedno a rzeczywistość to drugie - u siebie w aucie również mam łańcuch który powinien być zgodnie z zaleceniami ' bezobsługowy ' a może zdziwić. Tutaj ford podaje że rozrząd jest 'bezobsługowy'.
Sam koszt wymiany łańcucha w razie ewentualności przy 2.0 wraz z robocizną ile średnio wynosi i jaki jest dostęp do rozrządu ? Aczkolwiek taki przebieg po trasie dla łańcucha nie powinien go specjalnie wymęczyć ( teoretycznie ). Regulacja zaworów na pewno poszłaby na pierwszy strzał - ze znalezionego info koszt +/- 400 zł.
Art3z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
