Odp: Czemu tak ściąga kierownicę na boki
Z ostatniego wydruku odczytuję że nie wykonano żadnej regulacji.Chyba tylko sprawdzili. Wartości przed i po regulacji są niemal identyczne.Na tylnej osi zbieżność jest zle ustawiona.Tak się nie reguluje.Powinni to przy odczytaniu wartości od razu skorygować.
pozdrawiam
