Temat: [Focus 2011-2014] Wymiana licznika.
Stary 19-12-2017, 10:20   #210
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie
Czy możliwe jest samodzielne ustawienie koloru tła wyświetlacza na czarny (gdzieś kiedyś czytałem, że jest to możliwe). Mam licznik z Kugi zaczynający się na "D". Czy ew. zmiana tła analogicznie odnosi się do wyświetlacza radia, czy tylko do licznika? Jak włączyć prędkość cyfrową i drugi komputer?
Zamontowałem właśnie licznik od Kugi, więc dodam swoich parę groszy...
Mam działające 2 komputery i prędkość cyfrową. Niestety kompatybilność nie jest 100% - licznik z Kugi nie ma 3 wypustek, w które wchodzą zaczepy tej miękkiej osłonki nad kolumną kierowniczą, trzyma się tylko na 2 bocznych. Pomijam, to nie ma znaczenia.
Drugi problem to niepoprawne wskazanie poziomu paliwa w zbiorniku. Na starym liczniku mam połowę zbiornika, natomiast na tym z Kugi 1/4 tej wartościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co i jak trzeba skonfigurować, żeby wskazanie paliwomierza było z powrotem poprawne?
Czy da się to zrobić programem FoCCCus?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2022 o 22:02
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
