Odp: samoczynnie twierające się szyby
Problematyczne były moduły - od momentu naprawy jednego z nich jest spokój. Generalnie objawy były takie, że w trakcie zapłonu (w momencie gdy kręcił rozrusznik) zjeżdżała tylna szyba za kierowcą. Dodatkowo czasami nie działał panel sterowania szybami przy kierowcy, czasami nie działało domykanie szyby z automatu, a jeszcze innym razem szyba zjechała mi na sam dół i nie dawała się podnieść.
Rozgrzebałem wiązkę drzwi tylnych, rozgrzebałem wiązkę drzwi kierowcy wszędzie było ok i dopiero jak wziąłem się za moduł to wszystko zaczęło pracować jak trzeba.
