Odp: Nie odpala, rozrusznik kręci, pompa działa, iskra jest
na poczatek sprawdz czujnik zderzeniowy przy lewej nodze lecz wtedy pompa powinna milczec.
pozniej szarak kostka przy glowicy, moze nie ma pradu na wtryskach, czy rosnie cisnienie mozesz sprawdzic na zaworku na listwie.
ostatnia opcja ktora przychodzi mi do glowy czy podczas odpalania pojawiaja sie kreski na liczniku zamiast temperatury. to by nawet pasowalo do cykania i do sprawdzenia przekaznik R5 albo R6 obok akumulatora
