Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
Grzanie widać w mroźne dni. Jak jest szron albo delikatny śnieg to po kilku chwilach od włączenia grzania szyb wokół dyszy na masce topi się w promieniu 10-15cm.
Jeżeli nie grzeją Ci dysze albo są zapchane to wymiana.
Jeżeli dysze nie są zapchane i grzeją to prawdopodobnie problemem są końcówki/łączenia dyszy spryskiwacza z wężykiem. U mnie w jednym z aut na nich była nieszczelność i jeden spryskiwacz miał za małe ciśnienie co skutkowało, że pryskał jak 80-letni pacjent oddziału urologicznego...
Koszt tych nowych końcówek to ok 30pln za obydwie (FINIS 6680333 - prawy czyli pasażer, FINIS 1300699 - lewy czyli kierowca). To te elementy zaznaczone czerwonym kółkiem.
Kupić nowe łączenia, przyciąć wężyki po 0,5cm przed założeniem i wtedy sprawdzić jak działa spryskiwacz.
