Tutaj bardziej modelarz by się przydał taki PRO który sam robi malowania modeli
U mnie z wydrukiem nie ma problemu a raczej z wycięciem bo mi to robił znajomy na ploterze laserowym i generalnie szyby spoko bo robiłem próbę na kawałku plastiku. Zrobił mi to na dość grubej foli. Nie wiem jak będzie z pdc bo tam sa na prawdę malutkie kreseczki. Z nakładaniem problemu tez nie ma bo jest folia transferowa więc odrywasz naklejasz i zrywasz tą folię a wzór zostaje. Zastanawiałem się czy nie lepsza byłaby kalkomania ale pewnie by prześwitywała przy podświetleniu. W każdym razie wtedy tylko równo nałożyć psyknąć bezbarwnym i już. Myślałem jeszcze żeby zrobić to na wzór jak robią do audi czyli naklejka na cały przycisk (podobno nie odkleja się) ale zostają krawędzie które i tak trzeba pomalować. Bedą ikonki to będzie można z tym coś zrobić. Ewentualnie cały przycisk zamalować i grawerką zrobić ikonki
Czy po świetach nie obiecuję bo ja mam wolne głównie jak śpię i czasami w niedziele po południu a pis mi odciął źródła dochodu więc...życie....
