Temat: [C-MAX 2003-2007] Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Stary 21-12-2017, 16:56   #5
m_kajut
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
sprawdź przewody podciśnienia u mnie były całe sparciałe po wymianie problem ustał.
A. najpierw czyściłem "krokowca" czyli zawór, czyściłem też przepustnicę i cały dolot powietrza i nic nie dało po wymianie przewodów wszystko ustało a wcześniej tak mi obroty falowały że często gasł.
m_kajut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
