zamontuj nad licznikiem tam gdzie jest GPSM moze cos pomoże
Dzięki za odpowiedź rozumie że tam jest orginalnie zamontowany moduł - natomiast innego powodu żeby tam był nie ma ? Tzn. antena powinna w teorii działać tak samo czy jest zamontowana na module GPSM czy nie - w przypadku Sync3? Sprawdzałem po przewodach i GPSM nawet nie jest podłączny na rospisie wtyczki do APIM?
Zachowanie - standard (nie do zaakceptowania...).
Przestałem stosować do Sync3 te anteny. Wolę wydać w ASO na oryginał z kablem 200zł i mieć spokój po jednym zamontowaniu niż ciągle poprawiać antenę u niezadowolonych klientów.
Różnica jakości pomiędzy oryginałem a tymi chińczykami z Allegro jest zdecydowanie większa niż 30:200...
Dzięki za pomoc, mam również podejrzenia co do anteny. Sprawdzałem w diagnostyce APIM i po "zimnym" starcie znajduje od razu z 5 satelit, później już tylko lepiej >8.
Wydaje mi się że fajny mały GPS z orginału forda to: BS7T-19C175-BA - czy moze używasz lepszego modułu?
Mam wersje EU.
Z ciekawostek wpadł w ręce Sync3 z daty produkcji -.04.2016 z mapami F6.1 wgranymi orginalnie.
