Stary 23-12-2017, 23:23   #63
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Tzn. antena powinna w teorii działać tak samo czy jest zamontowana na module GPSM czy nie - w przypadku Sync3? ...
Moduł GPSM to TROCHĘ co innego niż antena GPS... Sync3 nie bierze komunikatów GPS nadawanych po MS-CAN przez GPSM jak Sync2 tylko używa "normalnej" anteny GPS. Moduł GPSM przy Sync3 do niczego się nie przydaje i tylko prąd zużywa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
