Stary 24-12-2017, 15:12   #22
chatynka
Avatar chatynka
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Ja brałem Motul-a. Ważne by parametry założone przez producenta były spełnione. U mnie "olejarz" odessał co się dało przez otwór wlewowy i napełnił skrzynkę świeżym olejem. Nic nie jest wieczne więc olej trzeba wymienić. Kwestia tylko kiedy.
Skrzynia Fusiona nie jest zła ale wymaga cierpliwości, bo temperatury mają wpływ na jakość sterowania. Chłodniej-gorzej, ciepło-lepiej ale i tak nie lubi szybkiej zmiany przełożeń.
chatynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
