Odp: P0017 - złe ustawienie rozrządu, czy wadliwe fazy rozrządu?
Czujniki położenia wałów (w ilości 3) były sprawdzone. Podobnie zresztą jak oba elektrozawory sterujące fazami rozrządu. Przełożyliśmy z drugiego auta z tym samym silnikiem i nic. Błąd nadal występuje.
Olej - 5W30 Castrola - dedykowany dla Fordów z ASS o ile się nie mylę. Poziom raczej ok. Skontroluję to jeszcze raz, ale wątpliwe żeby od momentu wyjazdu z warsztatu było go za mało.
Co do odmy - nie mam pojęcia niestety. Sprawdzę sam na odpalonym silniku. Z tego co doczytałem to wystarczy sprawdzić, czy po wyjęciu bagnetu na odpalonym silniku jest charakterystyczny efekt nagłego ujścia ciśnienia.
PS. Czyli rozumiem, że niskie ciśnienie oleju wykluczasz?
Ostatnio edytowane przez p4damczyk ; 27-12-2017 o 13:13
