Stary 28-12-2017, 10:33   #26
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Koledzy "Experci" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ni kłócić się, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mylić oleju do silnika z olejem do skrzyni biegów albo założyć okulary jak czytacie bo jak zauważyłem mylicie pojęcia.
Do silnika olej 5W/30 do skrzyni biegów 75W90. Z tego co wiem i w pierwszym i w drugim przypadku Ford leje oleje Castrola.
Ciężka zmiana biegów czy to na zimnym czy na ciepłym nie koniecznie musi i raczej nie jest, związana ze skrzynią biegów tylko z dźwigniami wybieraków i zacieraniem się dźwigni wybieraka na osi.
Poszukajcie na forum ten temat był opisywany kilkukrotnie.
Gdyby kogoś to interesowało to "orginalne" sprzęgło z wysprzęglikiem dla Forda robił LUK, w sprzedaży nawet było dostępne w komplecie, sporo taniej niż kupowane osobno różnych marek.
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 28-12-2017 o 10:38
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
