przekaźnik sprawdzałem jest dobry.
Jak sprawdziłeś?
Czy ten przekaźnik stuka, gdy włączasz stacyjką rozrusznik? Jeżeli nie stuka, to może być uszkodzona stacyjka (włącznik).
Jeżeli przekaźnik stuka, trzeba na kanale/podnośniku sprawdzić,
- czy dochodzi prąd z przekaźnika do stycznika na rozruszniku,
- a jeśli tak, to czy rozrusznik kręci przy zwartym na krótko styczniku,
- a jeśli wtedy nie kręci, to szczotki się zawiesiły/zużyły,
- a jeżeli jednak kręci, to stycznik padł (do wymiany).
Musisz podjechać do warsztatu - skoro sam nie masz warunków zajrzeć od spodu pod silnik...
