Stary 29-12-2017, 21:09   #1545
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał jarq8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie to działać bez wywalania jakichś błędów spalonych żarówek etc?
Tak, nie ma żadnych błędów. Jeżeli masz ksenony i podłączasz pod długie, to musi być podłączona blokada przesłony, żeby nie wariowała. Nie wiem jak w soczewkowych-żarówkowych. Podłączając pod przeciwmgielne nie ma tego problemu.
PS. Co do oślepiania to są różne moduły DRL (dające różny procent mocy) w tym programowalne w jakimś zakresie od-do np. 25-40%. Przy żarówce H1 w długich (zwykłe reflektory odbłyśnikowe) 25% jest idealne (na pierwszy rzut oka wygląda jak oryginał w Golfie VI i innych autach z żarówkami H15).
http://allegro.pl/doswietlanie-zakre...085279085.html
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzie...013578829.html
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
