Temat: [Mondeo 2000-2007] Ciezko wchodza biegi
Stary 29-12-2017, 22:50   #5
Morek71
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: Mk3
Silnik: 1800
Postów: 34
Domyślnie Odp: Ciezko wchodza biegi
Napisał miks26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu az tak dużo jesli mozna wiedziec?
Już piszę,
1000zł - sprzęgło
1000zł - dwumasa
500zł - wysprzęglik
Zabieram auto od mechanika. Najgorsze jest to, że jak powiedziałem o tym, że problem jest dość popularny i pomaga np nasmarowanie wałka, regulacja linek itp to powiedział, że gdyby brał opinie z forum to nie miałby co jeść...
Według mnie dwumasa jest do wymiany - trzęsie na rozgrzaniu, lecz sprzęgło jest OK. Rusza na półsprzęgle płynnie do przodu, nic nie szarpie.
Wychodzi na to, że wrzucenie 2,500 zł może nie rozwiązać problemu.
Bump:
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może poprostu zruszyla się regulacja linek zmiany biegów na skrzyni
Czy dam rade to samemu wymienić odchodząc już od tego mechanika? Kolejne zrzucenie skrzyni to dodatkowe koszta 500zł+
Bump:
Pojadę klasykiem ZMIEŃ MECHANIKA!!! poprostu cię naciaga
Czy miałeś ten problem?
Morek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
