Odp: Dołożenie tempomatu
Nie zaczaiłem że piny kostce ECU już są, wystarczy zacisnąć. Podpiąłem wszystko jak w podanym pinoucie na pierwszej stronie, w VAG-COMie widać że wartości się zmieniają po wciśnięciu przycisków, natomiast tempomat nie działa. Albo coś pomyliłem piny miejscami, albo nie wiem co. Mam też podejrzenie że piny w manetce mogą być zamienione - gdzieś na forum skody wpadła mi taka wiadomość w oko, a kupiłem jakiś tańszy zamiennik na allegro.
EDIT:
Dziś chwilę pomierzyłem manetkę i w moim zamienniku wyszedł taki pinout:
PIN MANETKI - PIN ECU
1 -
2 - 14 (ON)
3 - 44 (RES)
4 - 45 (SET)
5 - zmostkowany z 2 i 7 (ON / CANCEL w kierownicach z multifunkcją)
6 - +12V po zapłonie
7 - 14 (ON)
Przy takim podłączeniu wszystko działa poprawnie, także okazuje się że tanie zamienniki manetek mają pozamieniane piny..
Ostatnio edytowane przez karolp1993 ; 01-01-2018 o 21:57
