Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana skrzyni manualnej na automat
Stary 31-12-2017, 01:19   #2
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni manualnej na automat
Skoro nikt się nie odważył zacząć ten trudny wątek to ja zacznę od tego co już się dowiedziałem.
Z całą pewnością trzeba wymienić:
-skrzynię biegów,
-pedały (sprzęgło + hamulec),
-linka zmiany biegów,
-lewarek zmiany biegów,
-wiązkę elektryczną silnika/skrzyni.
Trzeba też mienić 2 parametry w centralnej konfiguracji (w BCM oraz IPC):
-"Gearbox type" ustawić na "Auto 6-spd. F21",
-"Gearbox type" ustawić na "Automatic gearbox".
I tu pytanie do znawców elektroniki w Mondeo czy to wystarczy?
Czy trzeba też w centralnej konfiguracji zmieniać parametr "Final drive ratio"? rozumiem, że to jest jakiś współczynnik przełożenia?
Czy trzeba coś jeszcze programować typu jakieś inne mapy?
Czy coś jeszcze trzeba wymienić lub domontować?
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
